由中国南京大学领导的一组科学家注意到,钙钛矿串联太阳能电池损失的很大一部分发生在活性过氧化物和空穴传输层(HTL)之间的界面上,而空穴传输层有助于将电荷带出设备,并决定用替代材料进行实验以尝试限制这种损失。 研究小组选定了一种交联有机小分子,称之为VNPB。用这种材料代替更常见的聚三芳基胺(PTAA)空穴传输层,它能够证明,对于带隙在1.6到1.8电子伏之间的电池,开路电压可以提高近50毫伏。南京大学谭海仁教授解释说:“与使用PTAA聚合物HTL的控制装置相比,在VNPB上沉积的钙钛矿薄膜具有更大的晶粒尺寸和更好的结晶度。”VNPB可以更快地提取电荷,并降低HTL/钙钛矿界面的缺陷密度。” 研究小组的计算表明,VNPB允许两层之间更紧密的接触,并降低了两层之间界面上的缺陷数量和密度。用VNPB制备的器件作为全钙钛矿串联器件的一部分,其效率达到24.9%,钙钛矿硅器件的效率达到25.4%。
