威世(Vishay)推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻RCV-AT e3,工作电压达3kV,外形尺寸为2010和2512。RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。 RCV-AT e3系列器件阻值范围从100kW到100MW,公差分别为±1%和±5%,温度系数为±100 ppm/K和±200ppm/K。电阻额定功率为1.0W,电阻电压系数低至25ppm/V,工作温度为-55°C至+155°C。该器件符合RoHS标准,无卤素,适合在自动贴片机上采用符合IEC 61760-1的波峰焊、回流焊或气相焊工艺加工。RCV-AT e3电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期10周。
