为什飞机在空中转弯侧倾飞行时,杯子里的水不会洒出?
 交通运输这些事
飞机侧倾是为了转弯时平衡离心力,不然的话,转个弯就飘到相反方向去了。通常客机都是大角度缓慢转弯,一者受限于机身结构,另一方面速度也达不到要求,侧倾角度太大就失去升力了。
当角度不大的时候,客舱内的离心力也会大于重力,此时就会有过载,我们坐在飞机上明显感觉到身体变沉了。此时水杯的水受到重力,也受到离心力的作用,两者综合的力方向是与机翼垂直的,不然飞机就不能保持平衡了。
由于拍摄角度的问题,让我们误以为客机能达到如此大的转弯角,其实以客机的机翼强度也许能达到,但是是不允许的。一般的客机达到1.5个G的过载都算比较猛烈了,再到1.8个G的过载,哪怕是空中颠簸,都要写报告了。事后可能还会进行机身结构检查。机翼承受的极限载荷差不多能达到2.5到3.0个G,超过极限过载一定时间,就有可能造成机身结构严重受损,导致航空事故。
而且客机一般转弯角度小于30度,这时候我们都没啥感觉。转弯角度再大一点,就让人比较担心了。
