甲醇变氢气!燃料电池新技术可减少90%二氧化碳排放
 电池先行侠
下面要介绍的燃料电池技术,不仅能够提供关键和可靠的电力,更加以环保的方式实现前所未有的静音运行发电并且也减少了二氧化碳的排放。
这台装置是甲醇燃料电池的模型。像这样一个电池,主打的特点依然是清洁、稳定和高效,那么甲醇它是怎么来发电的?甲醇发电又有什么样的优势?
Advent公司市场拓展经理阿格江·杰恩斯解答道,本质上我们这个发电设备是通过把甲醇当中的化学能转化为电能,甲醇燃料电池使用的是甲醇水溶液作为他的燃料。甲醛水溶液,通过我们的燃料进口进到设备当中的重整装置中,重整生成氢气和少量的二氧化碳,然后通过高温质子交换膜的技术实现发电,他的最终产物只有水和少量的二氧化碳。原理上是这样的。
现在这个设备主要是应用在固定式应用上,就是作为应急电源,所以它的一个可以比较的设备就是柴油发电机,那作为柴油发电机,它使用的燃料是柴油,排放的二氧化碳量是很高的。那使用我们甲醇水燃料发电了,最终只产生少量的二氧化碳,那么跟柴油发电机相比减少90%的二氧化碳排放,这个也是跟我们的双碳的目标是很符合的,所以很适合作为清洁的电力来源。
