飞机发动机为什么是两个发动机不是四个?不是越多越好吗?
 运输观察
波音747咱们都熟悉,不是有句话吗,造飞机造飞机波音747。但是波音747明年就停产了,大家问为啥?因为它是一个四飞飞机,就是拥有四个发动机的飞机,而这样的飞机是要被淘汰的,这是为啥呢?这四个发动机咱们要是只开两个,能不能飞?
为啥四飞要被淘汰?因为现在是双飞的天下,就是装备两个发动机的飞机。这里有人不乐意了,既然现在是双飞的天下,那为啥波音747还装四个?这不,波音到2022年就没了,所谓飞机后浪推前浪,前浪那啥沙滩上。除了747,A380也停产了,话说这A380正是壮志满怀的时候,结果却突然被告知不需要你了,想想也是悲惨。之所以四飞这么不吃香,主要是因为费钱。
费钱的点,第一个在于发动机的重量,第二个在于发动机的阻力。
先说重量,大推力的发动机,重量一般在11吨以上,那这四个的重量对于飞机的负担还是不小的。毕竟要带着飞上天,时时刻刻消耗的燃油数,就够喝一壶了。
第二点,飞机能飞上天靠的是啥,是空气动力学。简单来说,就是因为机翼上下面弧度不一样,上面速度快压强小,下面压强大,然后这下面的就把上面给托了起来。那这装几个发动机在机翼上面,会不会影响飞机飞行,给飞机增大阻力?肯定的呀。
