USB每过个几年就要 “ 进化一下 ”,为什么还是长一个样?
 IT干货铺
USB 接口的种类实在是太多了,从一开始的 Type A 到后来的 Micro B,一直到现在 Type C,USB 接口每过个几年就要 “ 进化一下 ”。这些接口大家应该或多或少都见过,有的是打印机之类的设备上的,有的是早期的移动手机或者硬盘上的。
一开始的 USB 1.0 带宽只有 1.5 Mbps,可后来这传输速度面对各种越来越大的文件就显得力不从心了,所以才必须想办法提高它的传输速度。从 1996 年 USB 1.0 正式发布,到现在的 Type C 已经可以达到 10 Gbps 的传输带宽,二十多年里,USB 接口就换了好几代了。
USB 数据接口属于消费级产品,而网线上的 RJ45 规格接口则是工程级产品,简单点说就是它们应用场景是不一样的。USB 接口大多用在小型移动设备上,出现在 1996 年之后。而 RJ45 接口这个标准诞生是 1990 年,到现在 30 多年了,它一开始应用的领域是在工程领域的各种大型服务器、大型设备上,都是大公司大企业去采购。这些设备可不像你手里手机啥的,花的几千块钱就能搞定,它们的成本很高,动不动几十上百万,一般都是要用到设备寿命到期为止。这就使得 RJ45 接口必须非常 “ 专一 ”,不能随便乱动。
如果网线接口从 RJ45 变成了 USB,那就意味着这些大型设备上的端口也要换成 USB 的,原来的设备就淘汰了。再比如世界各地的各种大型服务器,如果要换一下设备,势必意味着要断开网络连接。
所以你别看网线这玩意儿现在这么不值钱,它也算是 “ 技术下放 ” 的产物了,对比消费级的 USB 接口,RJ45 接口有许多独到的优势。
