期待博主的原创~
1、仿真的定义 仿真是模拟模型的动态过程,得到一些结果,这个结果可能会反映真实系统的情况。或者仿真是通过实验的方式评估一个动态系统,目的是得到一些可以反映现实情况的结果。 2、离散仿真 离散事件仿真追踪发生变化时模块状态的变化。不同于连续事件仿真,时钟是连续变化的,离散事件仿真的时钟是从一个事件跳到下一个预定的事件。 事件可以安排下一个事件,例如零件进入一个机器,可安排同样的零件离开这个机器的事件。 注意:基于离散事件的仿真,仅仅显示模块在某个时间点状态的变化,不是连续时间的变化。当特定的事件发生,特定模块状态改变,从而控制仿真。Plant simulation通过离散的方式一步步控制事件。这种方式的主要好处是,Plant Simulation可以跳过事件之间的时间。 *除此之外,Plant Simulation是面向对象的应用软件,允许子对象从母对象继承属性。 3、仿真的用处 规划一条新的产线 ◎确定和优化生产时间和产能 ◎确定面积大小 ◎确定约束条件 ◎研究失效的影响 ◎决定人力需求 ◎获得生产线能力的知识 ◎确定合适的控制策略 ◎评价不同的方案选择 优化生产线 ◎优化控制策略 ◎优化排产顺序 ◎测试日常工艺流程 执行一个规划方案 ◎提供一个模板来创建控制策略 ◎测试生产线不同的暖机阶段 ◎培训不同生产线状态下的设备操作工 4、仿真的目的 帮助生产线增加输出产出、资源利用率、设备利用率,确定最佳缓存区容量、转运小车和AGV数量、工件盛具数量、生产计划和生产顺序,降低交付时间、所需资源、库存存储需求,还有可以验证规划工艺、确定生产瓶颈、优化控制策略等。 5、仿真的阶段 准备阶段:确定目标,评估工作量,搜集数据,创建和验证仿真模型 执行阶段:设计仿真实验,执行仿真实验,验证仿真实验 输出阶段:仿真结果输出,形成标准文件 注:本文为CSDN博主「gw_dragon」的原创文章 我只是整理,受软件局限,好多图片无法展示。只是想让大家多多学习。后续我会自己出原创。用案例带着大家入门。因为我也只是入门
