同样都是26℃,为啥空调冷热感觉这么大?
 家电连连看
冬天要开空调,设成“制热26℃”;夏天要开空调,设成“制冷26℃”。同样是26℃,制冷和制热有什么区别,难道26℃还有冷热之分吗?
空调上显示的温度一般指的是设定的目标温度,即希望室内达到的温度,并不是当前室内的温度。冬天开26°C时,室内的温度并没有达到26°C,空调在制热模式下,加热室内温度到设定温度时才会停止加热;如果当前室内温度高于设定的目标温度,空调同样也会停止加热。
凡事总有例外,有的老式空调只有在自动模式下,自动调整加热或制冷使室内温度趋向于目标温度,而在制冷模式下却一直最大功率制冷,在制热模式下一直最大功率制热,这时设定的目标温度无效。
空调的制冷是利用制冷剂气体和液相的强制转换和相变的循环,实现热量从室内到室外的“搬运”,而制热模式一般是反转这个循环(要比单纯的电阻加热能量效率高得多),实现冬天室内的加热。
室内所能够到达的温度,与室外温度、房间大小、房间密封性、保温性、空调的质量、空调的大小、人员的流动情况等有关。冬天空调开26°C,对北方的寒冬来说,室内室外温差有些过大了。
假设其他条件不变,室内室外的温差越大,单位时间通过墙壁窗户门等从室内流向室外的热量越大,要维持住温度,空调产热的效率要提高,但是空调的制热效率是有极限的,温差过大,空调难以将室内实际温度维持在目标温度,经过一段时间后,热量的散失和空调的制热达到平衡,这时室内实际温度将会在目标温度之下,这就是为什么有时冬天开26°C时却感觉不暖的原因。当然,在健康和节能方面考虑,冬天室内室外温差不要过大。
