一、双点组合保养
1、检查水杯中是否有油或水,及时排放。
2、检查双点组合压力指示是否正常。
3、空气压缩机的定时排水。
二、治具功能确认
1、吸盘有无破损,脏污现象。
2、气管有无破损,松脱,漏气。
3、抱具是否偏位,松动,抱片是否变形破损。
三、引拔导杆、轴承润滑的保养
1、导杆清洁,去除灰尘,和锈斑。
2、用毛刷将润滑油均匀的涂抹于导杆上,这样润滑油不易堆积。滑轨、滑块的润滑。
四、检查机件是否松动
1、侧姿组是否松动。
2、固定螺丝是否松动。
3、夹具是否变形。
五、检查气压来源的压力及空气的干燥度
1、检查负压传感器是否正常(没吸到产品是否报警);
2、夹具检测磁环开关是否正常(没夹到产品或料把是否报警);
3、注塑机专用机械手注塑机联锁是否正常(注塑机专用机械手在手动状态注塑机是否不锁模并报警)。
4、检查注塑机专用机械手与注塑机间的连接螺栓是否锁紧是否松动;
