图形轮廓切割不断的原因有哪些
 陈健
一、代码精度必须与脉冲当前量一致,假如代码精度高于脉冲当前量精度,则会引起更大的错位现象,造成图形轮廓割不断现象。
二、可以将数控代码(NC文件)转化成AutoCAD图形,然后在AutoCAD下检查封闭轮廓的引入与引出线处的端点是否完全重合,如果完全重合(轮廓封闭),则具备累计误差修正技术,如果不封锁,则不具备累计误差修正技术。
