从每单元 1 位变为每单元 2 位可轻松将容量翻倍,而改为每单元 3 位仅增加 50%。随着添加更多位,添加这些位的价值会减少,但控制读取和写入的设备成本呈指数增长。必须在每单元多少位具有经济意义与实现这些位的控制电子成本之间保持中等平衡。 来自日本的 C 系列初创公司 Floadia Corp. 早前发布了一份新闻稿,称其已开发出每单元 7 位 (7bpc) 的存储技术。虽然这个产品仍处于原型阶段,但他们认为这个 7bpc 闪存芯片,可能在 WORM 场景中,在 150摄氏度下具有有效的 10 年数据保留时间。该公司表示,具有这种控制级别的标准现代存储单元只能将数据存储约 100 秒,因此设计的秘诀在于他们开发的新型闪存单元。
