划时代的国产存储芯片发布:150℃下可保存10年
 电工技术一起来分享
杭州国家“芯火”平台宣布,其第一颗芯片,超大窗口阻变随机存储器芯片正式诞生,命名“杭州芯火壹号”HX001。
该芯片由杭州国家“芯火”双创平台、浙江大学微纳电子学院协同开发完成,其中阻变器件选择插层结构,采用双层或多层的插层结构来固定导电细丝在电极、插层和阻变层界面处的位置。
具有Pd/Al2O3/HfO2/NiOx/Ni结构的阻变器件不需要Forming操作,从而有效提高忆阻器的窗口,存储窗口可大于106,并减少了对器件的后端集成。
同时,采用十字交叉阵列将单元面积做到40F2,大大提高了阻变器件的集成密度。
经过功能和性能检测,HX001芯片的工作电压小于5V;所读取的忆阻器阻值窗口远大于106;在150℃环境下,分别在1s、30s、100s、300s、1000s、3000s时加约0.1V小电压,对忆阻器进行数据保持特性测试,忆阻器均能保持电阻阻值稳定。
根据模型外推,忆阻器所存储的数据可在150℃环境温度下保持10年以上,忆阻器单元面积小于40F2。
目前,HX001芯片已经多家单位评测试用,用户均认为该芯片产品具有较好的存储特性和可靠性,优于市场同类产品,具有较好的市场应用前景。
项目已申请一项国家发明专利。
