回复小金工:对于比亚迪愿意把全固态锂电池专利公开我表示非常的震惊。
12月28日,比亚迪一件专利公开,提出了一种方案以克服现有技术全固态锂离子电池的正极涂层中由于正极颗粒与电解质颗粒接触差导致循环差的问题。 专利提供了一种正极片和一种全固态锂电池,该正极片可以有效避免全固态锂电池循环差的问题,提高了电池的循环性能。 根据专利描述,其正极片包括集流体及其表面的正极涂层两部分。正极涂层由3部分组成:正极活性材料、硫系电解质和添加剂。 其中,添加剂为含有巯基和羧基的有机物,且有机物中主链碳原子数为1-5的整数,巯基、羧基的数量最好为1-2。 添加剂在正极涂层总体重量中的含量占比为0.1-5%。
