俗话说的好,一分价格一分货并不是没有道理的。粘接固定胶厂家为了降低成本,在生产过程中调理配方时增加粉料占比率,导致产品密度变大,从而致使(举例:本来300ml装可以解决150个电子产品固定问题,现在只能解决100个甚至70个不等)用量变小;粉料太多还会导致固定胶的柔韧性变差、粘接强度低,在客户进行跌落测试时,容易出现脱落现象;粉料多也容易产生油离以及黄变现象,致使老化加速。
在很多电子产品中,为了外观,很多固定方式都会选择黏胶的方式,常用的就是3M胶,胶贴上去之后,贴合强度会逐渐增加,一般时间为两天,由初始粘贴强度逐渐增强为定型强度。胶如果不用的话,保质期两年,如果已经粘上去了,就没有保质期一说了;胶粘的方式,其实可以取代螺丝,卡位,强度已经足够了,但是应用还不多,想必客户也不认可。如果壳体上要贴亚克力,那么贴合的地方最好是光面的;如果使用泡棉胶贴,那么麻面会比较好,凹凸不平的表面更利于泡棉胶,因为可以增加贴合面积;
