目前,太阳能发电场和一些建筑物屋顶上采用的都是硅基电池。就其产生的能量而言,这些电池相当厚、很笨重、很大。这是个很大的问题,限制了在单一地区投放太阳能电池的数量。而硅基太阳能电池的替代方案中,通常含有有毒或非常昂贵的元素。现在,研究人员开发了一种新型太阳能电池,其中包含由银和铋两种金属原子组成的纳米晶体。 新研究表明,银和铋原子均匀分布在材料上,可以增加纳米晶体吸收的光线,产生更多的能量。在此基础上,可以制造极薄的太阳能电池,厚度仅为1/10000毫米。 这种新型太阳能电池的实测功率转换效率超过9%。这个结果算不上高得出奇,实际上太阳能电池的最高效率是30%,并且有可能进一步发展。值得注意的是,新银铋电池比现有薄膜光伏技术薄0-50倍,比硅光伏薄1000倍。研究人员Gerasimos Konstantatos表示:“就低温和溶液处理的环保无机太阳能电池而言,这项研究中报告的设备在稳定性、外型尺寸和性能方面创下了纪录。”
