全球首个且唯一!Instrumem实现单个传感器精确测量流量和温度
 传感器智造师
据麦姆斯咨询报道,总部位于美国加利福尼亚州的Instrumems近日宣布凭借一款多传感解决方案跨入流量传感器市场,这是全球首款也是目前唯一一款利用单个传感器精确测量流量和温度(包括极低流量)的传感解决方案。Instrumems还通过应用先进算法的实时边缘计算,扩展了物理传感器的性能。
Instrumems是一家无晶圆厂半导体设计公司,开发了一种新型MEMS“纳米线”传感平台。Instrumems的平台支持传感器融合,以及流量、温度、速度和湿度的高精度测量。其传感器速度快、精度高、体积小、功耗低,再加上先进的算法和软件,提供了完整的传感解决方案。
Instrumems传感平台非常适合需要在呼吸设备中进行实时传感的低功耗应用,例如CPAP持续气道正压通气系统、智能吸入器和呼吸机等。其多传感解决方案也适用于需要精确流量测量的热管理和仪器仪表。Instrumems还计划扩大对其他传感参数的支持,例如气泡检测和气体检测。
