汽油质量不好才导致发动机积碳吗?
 能源向导
长久以来,我们都被4S店,媒体,所谓的专家灌输一种说法中国的汽油质量不行,所以会产生发动机积碳。很多车主尤其是德系车主,听到这话的频率很高。车子跑了几万公里出现加速费劲,启动困难,怠速抖动之类的,来到4S店就是这一句。
电喷机节气门的积碳怎么可能是汽油带来的呢?直喷机进气口进气门的积碳又和汽油能扯上什么关系呢?这些部位都没有汽油经过,怎么会有积碳?空气中的灰尘导致的吗?汽车好歹有个空气滤芯阻挡灰尘,要真是灰尘造成积碳的话你的肺是不是也要一万公里做一次积碳清洗?缸内积碳,活塞积碳感觉和汽油有点关系,汽油不好杂质多产生积碳很容易被接受吧?
回复能源向导:这是真事,发生在我自己身上,我有台QQ,0.8排量3个钢拿来改音响,效果非常震撼,因为车的空间比较小隔音全车,全车音响功放用的是魔雷品牌,线速要求也确实到位,平时上下班不开空调,车子动力也还算可以,有一次车子没有油了,我也没有去经常去的油站,顺便就在附近加了200元汽油,打着车就去办事,因为我的习惯加油必须清零公里数,看看能开多少公里,当我办事回来,回到家就感觉车子不对劲没有以前有力,我也没有管它,就停在院子里,第二天早上上班打启动,问题来了,启动困难,打启动有5次车子启动了,车子还是闷闷的加油不顺,当时也没有管那么多,就去上班了,我这边有个海湾大桥,全场8公里,我的车上坡的时候就感觉没力平时挺顺的,快要下坡了发动机就熄火,怎么打也打不着,用档位别车发动机就像没有反应,车子到了下坡一直滑行,有10分钟终于打着火了,谢天谢地终于着车了。等出了收费站,我靠又来了,那个心情不好,我就靠近路边检查油路电路都正常,怪事了,我就怀疑凸轮轴传感器,和曲轴传感器,检查了几遍,都正常,我心里想撞见鬼了,检查了有15_6分钟的样子,回到驾驶室一打启动,着车了,头都大了,我回到修理厂,就彻底检查,从电脑到线速,在到传感器,继电器,都检查了,都没有毛病,最后只能拆发动机了,因为车子久了也想看看其它配件,把缸盖拆下来之后气门全部卡死,全都是焦湖状,也没有在意,等配件回来在装回去气门总成全部换掉研磨,装车试车,启动挺顺利的,放在哪里磨合,没过多久车子自然熄火,在打车,还是不着车,个个传感器都正常,没办法又拆出来缸盖气门又全都是卡死的,修理厂的师傅都挠头,没有见过次症状,后来重新又换一套,装车试车,磨合,还是自己熄火,拆出来还是和第一次 一样,车子就放在哪里停了有半个月,没有理它,上网搜救论坛,都没有这个症状,有一天报纸登出我加油那个加油站说油品有问题,这才恍然大悟,问题找到了,汽油油品不好,那些湖装就是汽油引起的,导致气门卡死
回复能源向导:我两天连开车的时候都是那些小排量车,都是把那个废气管直接拔掉,直接排到外面去的,不要不要回流到进气。这样的话积炭会减少百分之八九,八九十。
回复能源向导:自己改装的油气分离器,两千多公里分离器底部就有不少机油,冬天是油水混合乳白色的。效果不错。 是不是节气门链接进气管上那个小细管子,要是的话肯定是机油造成的这么严重的结碳,当然汽油也有份
