究竟什么是 Wi-Fi 7,有何技术特点?
 已注销109
Wi-Fi 7 也称为 IEEE 802.11be,是下一代无线技术标准; 这是一个使用 2.4Ghz、5Ghz 和 6Ghz 频段的极高吞吐量无线网络。 它旨在减少延迟,提高所有设备的速度,并支持大量用户。
Wi-Fi 7 最终将为更多设备提供更快的速度,时间更长。 它将在三个频段上运行,而 Wi-Fi 6 中只有两个频段,并支持高达 30Gb/秒的传输速率,这与 Wi-Fi 6E 当前的目标比特率 9.6Gb/秒相比有了巨大的飞跃。
Wi-Fi 7 的提议功能包括支持 320MHz 传输的能力,是 Wi-Fi 6 支持的两倍。这将提高许多设备的速度和吞吐量,用户也应该发现小工具之间的干扰也更少,这在多个设备之间很重要 附近的设备正在尝试连接到同一网络。
该技术还希望承担延迟,并将确保可以无延迟地发出更多数据请求。 它正在寻求开发的一种技术是多链路操作 (MLO),它允许设备同时保持跨不同频段的大量在线连接。
Wi-Fi 7 还将空间流的数量从 8 个增加到 16 个,使理论传输速率翻倍。 通过更多的数据流,它还可以支持分布式多输入多输出 (MIMO) 技术,这有助于提供高质量的室内 5G 体验。
