世瀚 用了2年不到的电瓶表面上看好像充不起电来了,其实很多时候是可以激活的。方法:把电池取下来,用充电机(快充),充满后放电(具有放电功能的充电机或者装在车上打开所有用电设备快速放电),往复三次,即三充二放(行业用语),电池激活!内燃机车的启动电瓶组严重亏电时,我们都是这么处理的,除了少量不能激活外
别猜心 我车电瓶电不够就充电,我车是放着不开,每月30天发一次车25分钟,电够就不充电。电瓶用了8年,感觉还象新的,估计要用15年。所以说汽车不开,电瓶用得最久,另外除机油外,其它所有零件都可以用15年以上。即15年的轿车与新车一样新。
Lucky Boy 其实车开起来之后,电瓶充满并不会进入休眠,车上有一个东西吃电挺大的,那就是方向盘助力电机,这玩意最大有600W的功率,发电机输送的电力明显是不够的,总是时不时需要从电池给出一些电流去驱动它,所以突然哪一天要是你的方向盘变重了,电池寿终正寝的因素也要考虑在内
Shawn笑 第一,下车前检查是否有开关没有关闭,如遮阳板上的灯之类的,第二,建议不轻易改装,改装的电器建议大家找专业的厂家避免有漏电或亏电情况,第三,保养时候测量下电瓶当前数据是否正常,总之没有亏电情况下三五年问题不大的
