研究人员开发THz泵-探针测量方法,将氢分子变成量子传感器
 传感器智造师
扫描隧道显微镜(STM)与飞秒太赫兹(THz)激光结合可以实现单分子相干测量。加州大学尔湾分校Wilson Ho教授团队近日开发了一种THz泵-探针测量方法,可以显示基于STM尖端在接近表面的空腔中氢分子的量子传感。用氢分子做探针,存在于STM银尖端和样品之间,研究者通过激光脉冲,激发氢分子,并检测其量子态的变化,获得了低至0.1埃的原子尺度空间分辨率,以及飞秒级时间分辨率。在这个分辨率下,可以看到样品上的电荷分布如何变化。
H2作为一个两能级系统,其相干叠加表现出对外加电场的极端敏感性,以及生长在Cu(100)表面的氮化铜(Cu2N)单层岛的底层原子组成。
研究者在可变泵-探针延迟时间下,首次获得了单分子氢在Cu2N岛上太赫兹整流的时间分辨图像,以直观地反映亚埃尺度下化学环境的异质性。相关工作以“Atomic-scale quantum sensing based on the ultrafast coherence of an H2 molecule in an STM cavity”为题发表在最新一期的《Science》。
回复传感器智造师:老外的说话往往啰哩啰嗦,中国人翻译过来就是这样感觉! 其实,这篇文章思想很简单,就是扰动法测量,没有什么创意!
回复传感器智造师:未来之星。 量子全新全站通信,可能颠履一场通信的′革命。 也许会开起新的一场工业化数据化的革命。
回复传感器智造师:西方“专利”的伎俩就是怕你暗地里有什么牠不知道的新发明对其构成威胁,很怕你超过他,怎么这么些年了,从来就不质疑吗?
回复传感器智造师:起个名称就这么难吗?非得把研发思路写出来“冠名”?很怕国外搞情报的间谍特务们不知道?
