我惊呆了,如果可以实行的话不会低血糖吗?求解答。
近日,麻省理工学院和慕尼黑工业大学的工程师设计了一种可将葡萄糖直接转化为电能的燃料电池。该电池厚度仅为400纳米,约为人类头发直径的1/100。而且,每平方厘米可产生约43微瓦的电力,实现了迄今为止葡萄糖燃料电池的最高功率密度。 该电池的内核由陶瓷制成,这种材料即使在600摄氏度的高温和微型尺度下也能保持其电化学特性,还具有弹性。如果结合到医疗植入物中,葡萄糖燃料电池可以通过所有可植入设备所需的高温灭菌过程保持稳定;它们可以制成超薄膜或涂层,并包裹在植入物周围,利用人体丰富的葡萄糖供应来为电子设备供电。
