八度余温 你应该不是学技术的,120KWH,要在10分钟充满,要求充电电源为60/10*120=720KWH,在不算损耗的情况下,你可能对720KWH的电压器没什么概念,假如小区有10台车同时充电,哪就是7200KWH,这得要一个变电站,不是一台变压器,不过骗骗小白还是很容易的
差不多 如果充电器没变的话,你这种问题应该是电池有问题,这种情况两个解决办法。1、直接换新电池。2、将就着用,省钱就好,把电动车电量骑到还剩下一半,到修车地方测量,告诉他换一两块旧电池,一般几十元解决问题,但是因为是旧电池,所以使用时间没准(这个单纯看修车工怎么样了)
幽月 这估计是和你对电池的保养没弄好 充电电池都有一个记忆功能 使用时间越长所能冲进去的电量就越低 如果是好的电池的话可以通过正确的放电来延长使用寿命 要是普通的电池的话就没那个必要了 因为一般的电池的寿命也不超过两年
