红尘一场梦 新能源汽车充电口具备一定的防水能力,密封良好,普通雨天是可以充电的,但在插拔充电*时要注意遮挡,防止雨水直接进入充电口内部导致短路而影响下次充电。如遇大暴雨建议先暂停充电,以免有引发短路或火灾的安全隐患。
八一旗下的青春 新能源汽车充电口防水。理论上新能源充电口是不会进雨的,因为在设计新能源车的时候,考虑到雨水的问题,充电口内部都有橡胶密封圈,与充电口盖子和充电*插入充电口后形成密封。不过橡胶是会老化导致密封效果下降的,所以在充电时最好选择有遮雨棚的充电桩。不光充电口有各项预防措施,充电*也防水,防尘防水级别为IP65级别。
