我们要考虑到电机的负载情况。既然电机在拉动铝丝时显得无力,那很可能是因为负载过大,或者负载与电机的匹配存在问题。这种情况下,我们需要检查铝拉丝机的整体工作状况,看是否有其他部件损坏或调整不当,导致电机承受了过大的负载。
350kW电机运转无力,查了三天的故障,被一个新电工搞定了!一台铝拉丝机的350kW的主电机,操作人员报修说电机没劲,拉不动丝。到达现场后试机,发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方,只要将牵引轮铝丝拉紧,哪怕只是用手拉住,电机也转不动,电枢电流急剧变大。
