回复智者先行:因为熄火后发动机排气管立刻进水,当我们发动时会将水吸入发动机造成发动机损坏。所以保险公司一概不赔。因为不二次发动发动机不会损坏的。当然,当熄火后查看排气管位置是在水里还是高于水面?如果排气管位置高于水面时就没关系可以发动车辆。
一般情况下,汽车泡水后要到汽车维修厂维修或者理赔,汽车泡水后是否报废主要根据汽车泡水的情况而定。车泡水情况严重的,不能维修就只能报废,如果买有相关保险的话可以找保险公司进行相关赔偿。要知道车辆泡水后会极大的影响车辆的安全性,那么汽车泡水后都是如何处理的?
