梅雨季节柴油发电机不慎进水怎么办?
 新药先知道
又到梅雨季节了,空气潮湿、闷热,衣服潮潮的,给人一种黏呼呼的感觉。身体与心灵呼吁一个清爽的环境,给生活与工作带来轻松、雨水量多很多时候就免不了发电机进水这个问题,梅雨季节柴油发电机不慎进水怎么办?
回复新药先知道:透过手机屏幕,你这个“危情时刻”把我带回到一幕幕机舱应急抢修的场景,压力,危险,焦灼,等待,研判,确认,抢修,恢复正常,最后长吁一口大气……想到了在英吉利海峡两台副机配置的一台刚刚出厂就发生的六个缸突然全部漏水,耗时三十多个小时的连续抢修,连吃饭都坐在花铁板上完成;想到了05年天津进出港连续两次主机缸套漏水连夜更换;想到了接班最破一条船从广州开出来后三号副机一个缸排气阀落入气缸的惊险,公司一份份电报,舱外一阵阵浪涌……承受普通人从来不会承受的压力或许是我们轮机人员的宿命。 冷却水异常消耗属于潜在的,无法回避的问题。下边的弟兄,或是对其严重性认识不足,或是基于工作态度不够严肃,更可能是不当家不知柴米贵,他们往往把很严重的现象归结为不着边际的理由,由此耽误了前期判断。他们对于膨胀水箱,大气冷凝器补水等,只知道添加,不知道从水位变化判断问题。而单缸排温忽然发现下降那么多,第一个反应想到喷油器就是经验不足。 轮机长这个差事,着实是一个蹂躏灵魂的工作。睡不踏实,警报一响,一个鲤鱼打挺就起来看看属于什么性质警报,每次主机试车,即使一边忙碌公司回馈信息,一边也要通过转速表确认主机状态。发现一点异常就立即追问,确准原因。真累! 辛苦辛苦了,老哥我祝你工作顺利,保重
回复新药先知道:干了快8年的机工了 感觉机舱气氛不对了 好多情况下发现问题报告给轮机员后 先问我 让我给解决解决 简单的问题还好说 但是机舱都不下来看看 就太不负责任了 最关键还不让跟老轨说 不只是一个两个轮机员这样 这里面遇到的轮机员格外多 有问题不解决 等到啥时候老轨看见了等老轨告诉他他在修理 有时候问题确实严重了 我不管那么多 直接告诉老轨 结果那轮机员对我还怀恨在心 嫌我多事 我是怕你一个人的懒惰不负责 让别人给你擦屁股 就像这个膨胀水柜三次报警 一次报警就不对劲了 我们膨胀水柜一个方的 加入报警一次赶紧满机舱找漏水地方 更何况三次了 唉 年底回家靠三管 希望能过 不打包票以后上船能给机器修的明明白白 但我肯定认真负责
回复新药先知道:大发机油头水套容易漏水,这种大量的裂缝肯定大,即使试压也没必要说的这么悬,试压工具没必要接压力表,一般各孔堵塞后,灌水,适当开空气就能看出来泄露点,拆阀座也没必要用旧阀杆,用螺丝带螺帽卡在阀座里面的锥面处稍微焊接就能敲出来,老轨你难道这么多年用专用工具还能拆出阀座?
回复新药先知道:二轨三轨机头机匠做辅助,老轨领头干活,头次听说。现在的轮机员和机匠水平这么差吗?以前做海员的时候,发生这种发电机缸头漏水的事,老轨连机舱都赖的下的。三轨自己带机匠就搞定了。因为漏水封缸运行是常事不稀奇。
回复新药先知道:就在刚刚,440绝缘报警,我消了,再找啥设备启动了,没超5苗,缸套水加热器报警了,我给老电打电话,打完电话,拿把钳子下去把缸套水加热器控制箱门打开一看(之前出现过跳电),卧槽着火了,赶紧回集控室拿个干粉*给灭了,再磨蹭一会烧没了
回复新药先知道:和普通的车用高速机缸盖基本结构差不多,维修测试拆卸安装步骤也基本一样,有一点不太明白,排气门是连接气缸和排气支管到增压器*的,排气孔和冷却水道是不相通的,排气门底座,我们叫气门座圈,开裂会造成漏水倒是和汽车柴油机很不相同,如果漏水那就不是气门底座开裂而是缸盖开裂了,这个结构还是头一次见
回复新药先知道:没有接触过船用柴油机,有个问题从排气座漏水并且量这么大活塞为什么没有捣缸体?就算是低速柴油机,但是压缩比不会太低是柴油机一般都压缩比22的?换车用柴油机绝对连杆不断也弯,缸体大概率捣烂
回复新药先知道:碰到过一次 不过没有这么严重。 从拆下来的旧阀座来看,有白垢 土沫 哈哈~ 冷却水管理估计是没盯紧。 遇到这种情况 一般会把缸头旁边的闷头打开检查一下阀座冷却水道是否畅通。因为一般是冷却水道不通 导致的高温 烧了阀座~
回复新药先知道:水堵有铜棒,尼龙棒,铁棒,锌棒,实在不行木棒也行,只要大头够粗上车床掉动小刀架就可以切。整篇文章看完发现老轨不但肯干心细,还是一个被跑船耽误的大作家
回复新药先知道:拔排气阀底座我是按说明书来的,用气*加热阀座*到红色(尽量别烧到阀座),专用工具一拉就出来。最近正在换排烟管的compensator,邪门的很,三个月换四个,只要一破就得搞出火警
