请教大家一个问题,保护接地和接地保护是不是一个意思
 已注销109
请教大家一个问题,保护接地和接地保护是不是一个意思?希望有懂的朋友给一个清晰的解释。谢谢!
保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,即与带电部分相绝缘的金属结构部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
这是同一根电线,接地线和设备外壳保护接地连接在一起,如果设备发生漏电,就会与地线构成回路,这样起到一个安全用电的目的。
接地保护是指你在电器外壳上接一根地线以保护人不被触电,这个措施叫接地保护; 保护接地是指这根接地线是为了保护人不触电而采取的措施,不是为其他目的。 可以理解为一个概念,但表达的意思又有所不同。
接地保护和接零保护的统称叫做保护接地,也就是说保护接地的范围更大一些。
接地:指的是PE线接地,是为了使电气系统能够安全运行,保护人身安全而采取的一种措施;
接地保护是指你在电器外壳上接一根地线以保护人不被触电,这个措施叫接地保护。保护接地是指这根接地线是为了保护人不触电而采取的措施,不是为其他目的。
