为了突出或区分电路、设备、元器件及电路功能,图形符号及连接线可用图线的粗细不同来表示。常见的有:发电机、变压器、电动机的圆圈符号不仅在大小,而且在图线宽度上与电压互感器和电流互感器的符号应有明显区别。一般而言,电源主电路、一次电路、电流回路、主信号通路等采用粗实线;控制回路、二次回路、电压回路等则采用细实线,而母线通常比粗实线还宽一些。电路图、接线图中用于标明设备元器件型号规格的标注框线,及设备元器件明细表的分行、分列线,均用细实线。
元器件之间的连接导线在电路图中用实线表示。横竖两导线交点处有一圆点,表示两导线连接在一起;图b中两导线相交处无圆点,表示两导线交叉但不连接。 连接导线可以用简化的画法,如IC1与IC2之间的连线上画有3道小斜杠,表示这里有3条导线分别将IC1与IC2的A与A、B与B、C与C连接在一起,而这3条导线之间并不连接。 当连接导线的两端相距甚远且中间相隔较多的图形区域时,可以采用中断加标记的画法。如IC1的B端与IC2的G端之间的连接导线采用了中断画法,并在中断的两端标注有相同的标记“a”,当我们分析电路图时,就理解为两个“a”端之间有一连接导线。
