大家都知道ECO模式吗?ECO模式真的是省油模式吗
 科技之芯
大家都知道ECO模式吗?ECO模式真的是省油模式吗?为什么很多司机都不开呢?
个人感觉ECO模式得基于驾驶环境道路来区分,如在城市道路中比较堵车或者道路红绿灯多的情况应该可以开启,而如果在高速道路上驾驶开启此功能反而会限制发动机以及变速箱更好的运作,搞不好会适得其反,所以是否合适还得基于驾驶环境决定
理想情况下,ECO模式是可以省油的,因为毕竟限制了动力,起到省油的效果也是很正常的事情,在市区行驶的情况下,ECO模式的节油效果会更明显,因为市区行驶,发动机的热效率本身就很低,发动机的很多做功都被浪费了,通过限制功率的方式,可以起到一定的省油效果,一般来说,ECO模式可以省5%左右的燃油,我曾经试过开ECO模式,和不开ECO模式,同一个路段测试多次,开ECO模式大约能够省0.5升油,而根据不同的车型和排量,ECO模式大概能省下5%-10%的油。但是在国道和高速,ECO模式的节油效果并不明显,因为在我们急需动力的时候,我们往往需要大脚油门,这时候ECO模式因为喷油量少,加速比较慢,所以我们又不得不更深的踩踏油门,所以一来二去,ECO模式就不一定能省油了,反而因为动力减弱,在超车的时候可能会带来一些危险性,特别是对于一些原本带来就不强的自吸车型,建议在国道和高速不要开ECO模式。
ECO模式谈不上是鸡肋,毕竟为你提供了更多的选择,你如果觉得没有用可以关掉ECO模式,对于市区行驶来说,ECO模式还是可以起到一定的省油效果的。
我想说的是ECO确实会省点油,但非常有限,最大的作用是降低车辆排放废气,提升车辆环保能力。在外面很冷的情况下ECO会停止工作,因为开空调ECO会自动关闭
请问用了eco变26度,26度感觉太低了,再手动调到28度,eco还有用吗?
宝马三系eco模式比国产车还省油,你说呢?
我的车没有ECO模式,那我想省油怎么做?
减少你踩油门反馈的角度和反应灵敏度,比如,你踩地板油,正常是电脑接受到全油门和迅速踩油门信号,然后控制马上加大喷油等指令,让车子飞起来。如果你是eco模式,那么电脑接受到的不再是全油门而可能是半油门,速度也被放慢,就不会控制发动机迅速提速,建议楼主不要拉开这个模式,基本不省油,还容易导致积碳,车子变肉
话虽如此,但是我们只能说他对油耗降低是否有效果,但不能说他对发动机造成损害或者说它是汽车寿命减少的主要原因;比如许多有自动启停系统的车,很多人都怕它对启动器造成伤害,但事实上,有这个功能的车的启动机多都针对此进行升级(这个问题讨论的是ECO模式的原理而不是自动启停)
