刹车油突然没有了?最近两天感觉刹车时闸把软乎乎的,
 科技之芯
刹车油突然没有了?最近两天感觉刹车时闸把软乎乎的,不像以前那么硬了。今天早上到了店里,就拿螺丝刀拆开上泵看看,没想到竟然一点刹车油都没有了,这是怎么回事?难道刹车油是自己挥发掉了吗?还是管路哪里漏了,关键是也没看到哪里有漏的痕迹啊!
大家说说这是什么情况?该怎么处理呢?
可以查看一下刹车*有没有破裂,刹车*破裂的话,最好还是同样选择更换配件。
*螺丝松动或损坏,*螺丝是用来封住*里面的刹车油。如果*螺丝出现损坏的话,自然而然会出现漏油的情况。
密封胶圈损坏,刹车油有很强的腐蚀性,虽说密封胶圈都有着耐抗能力,但长期下去都会出现老化,自然密封作用也会有所下降,导致出现漏油的情况。
刹车油壶上有max和min两条刻度线,液面高度在这两条刻度线范围内就没问题。如果低了就需要补充,加注后过一段时间又低了,就需要检查油路是否漏油。刹车油涉及行车安全务必重视。
车开了一段时间以后,很多车主都会感觉到刹车变得越来越软,刹车行程也变得长了。如果你去店里修,不少黑心的店就会要你换个新的刹车片,这上千大洋就扔了。其实,刹车片是很少要换的,刹车行程变长,主要是原因就是刹车油有水份和刹车油壶空气过多。只要我们懂,几分钟就搞定了。一般来说,是空气过多导致。具体操作如下:怠速启动车二三分钟把脚刹踩到最底,一分钟后拉手刹拉手刹一分钟后,再把脚刹松开,过几十秒再松手刹大功告成!这操作的意思就是排空刹车油壶里的空气。操作过后你就是觉得刹车和买来的新车一样了。要是还是不行,一般来说是刹车油有水份了,去换一瓶就行。刹车油一般是在3万-5万公里换一次。如果真正的是刹车片坏了,一般也听得出来。因为大部分的刹车片都设计有报警片,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,那就是刹车报警片的声音,说明刹车片过薄了,此时刹车片必须立即更换。否者报警片长期与刹车盘摩擦,会出现划痕,永久性毁坏刹车盘,降低安全系数。
咱别的不说,随车说明书中的保养一项中就明确规定刹车油的更换周期和检查周期
