西门子V20变频器是一个单相电220Ⅴ输入,三相电
 已注销109
西门子V20变频器是一个单相电220Ⅴ输入,三相电U、∨、W输出的小型变频器。它控制拖动小型生产线上的传送带非常方便。
今天用这款小型变频器拖动90W三相异步电动机,实现了传送带的三级调速,这是物料检测的一部分,明天该继续调试物料分拣部分。有用过Ⅴ20变频器的朋友,可以谈谈使用它的感受,分享一下使用经验。
西门子V20变频器快速调试 1、首先对变频器进行恢复出厂默认设置,设置P003为1(标准用户访问级别),P0010为30(出厂设置),P0970为21(参数复位为出厂设置并清除用户默认设置)。设置完成后,变频器会显示“8 8 8 8 8”字样,显示50?,点击“OK”确认,此时参数P0970及P0010自动复位至初始值0。 2、设置电机参数。将P0010设置为1,可以非常快速简便地调试变频器。此时只能看到重要的参数(例如:P0304、P0305等)依次设置以下参数: Cn001:自带面板控制,手/自动控制变频器。 Cn002:由程序控制变频器启动/停止/正反转,速度由外部电位器/PLC模拟量控制。 Cn003:程序控制变频器事先设定的三个速度。 Cn004:程序控制变频器多段速(16个不同的频率)。 Cn005:程序控制变频器启停,速度由PLC模拟量控制/外部固定频率端子。 P304:电机额定电压 P305:电机额定电流 P307:电机额定功率 P308:电机功率因素 P310:电机额定频率 P311:电机额定转速 P1900:是否进行电机参数识别 P1080:设定电机最小运行频率 P1082:设定电机最大运行频率 P1120:设定电机斜坡上升时间 P1121:设定电机斜坡下降时间 P1058:设定正向点动运行频率
西门子变频器sinamicsv当进线开关电源电路不稳定时,变频调速器的这种效果使变频调速器html5网站可以提高生产率。
V20变频器软件本身具有3套控制参数组(CDS),在每组参数里边设置不同的给定源和命令源,当选择不同参数组时实现了给定源和命令源的切换,从而实现本地远程控制切换。
