三段式LED灯灯不亮,该怎么维修呢?1.检查外
 已注销449
三段式LED灯灯不亮,该怎么维修呢?
1.检查外部接线及供电是否正常,如果供电异常,先排除外部线路供电故障,再确认LED灯是否工作正常;
2.若供电正常,则先断开主电源,确认分段开关和LED灯是否有明显烧坏或松动;没有明显故障的话,先更换同规格型号的分段开关进行测试;
3.若更换良品分段开关还是LED灯不亮,就有可能是LED灯的故障;
4.更换相应规格LED灯测试,三路逐步检修。
