1.将电脑关机断电把显卡拔下来(一般显卡槽旁边有卡扣的,需要打开卡扣),用橡皮或酒精擦拭下显卡的金手指后,将显卡再安装上,再将其它的硬件及接线重新安装下,开机看显示器能否点亮;2.如果不亮建议将显卡拔下来用集显看能否开机,如果可以亮说明主板基本没有问题;如果不能开机,建议排查下主板上的硬盘线、接口、内存、、、逐一排查主板的硬件设备;3.如果主板不带集显使用一个可以用的显卡,安装到主板上开机看显示器是否可以点亮,如果不亮说明问题还是在主板上,建议逐一排查主板的硬件设备(如果亮说明当前显卡坏了);4.如果使用其它的显卡到原主板上不亮,建议再次将当前显卡安装到其它的主板上开机看能否点亮,如果可以点亮说明问题在原主板上(主要排查下原主板的显卡卡槽),如果仍然点不亮,很可能显卡坏了(如果没有其它的主板或硬件排查也可以找当地维修店帮排查)。5.如果确定显卡坏了,建议联系卖家或售后专业人员检测维修。
