你好!baby! 热继电器,把它安方在旁路接触器的下口,不通过起动电流最好,尤其是电子热继电器,由于经过软启动器后电流谐波很大能干扰电子热继电器误动作而使电机停车。另外因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器,所以在主结线方案里没有加装快速熔断器。 希望我说的对你有帮助
科闻天下 较大工作电流的电动机(大于2KW),最好使用触点过载能力相对于空气开关较强的接触器启闭。如果直接用空气开关启动,则因火花较大,很容易损坏空气开关。 空气开关没有过载保护的能力,如果希望电动机有过载保护,则只能安装热继电器。
飞鱼 要接热继电器。没有热继电器电动机就没有温度保护了,但是不装热继电器是不影响电路的正常工作的。不装热继电器,零线直接接到交流接触器的A2触点上。就是没有电机也是要安装热继电器的,它是保护电机及电路的,电机过载时电流就会增大,这时热继电器就工作了,断开电源以免烧坏电机。
