行星齿轮,想知道行星齿轮怎么设计吗?
 科普未来
行星齿轮,想知道行星齿轮怎么设计吗?
我拆过内变速自行车的禧玛诺变速轴,里面也是行星齿轮结构。
比亚迪就是这套行星齿轮系统,奔驰花二十亿美金买,比亚迪都没卖
行星齿轮型号参数选用及模型设计 1.选定型号 如果想加工出一套合格的齿轮减速箱,建模加工之前的设计阶段尤为重要。行星齿轮系种类繁多,要从选定齿轮系的型号开始。 根据传动比计算公式:i=0.377*r*n/Ua来计算参数。然后电机转速取理论最高,理论极速参照国内赛事最高车速及国外车队最高车速,可计算出相应的传动比范围,根据传动比需要,选定能满足要求的行星齿轮系,确定为2Z-X(B)NW型负号机构。 该机构行星齿轮为1.5级齿轮传动,主要零件有:太阳轮,行星齿轮支架,内齿圈,大行星轮,小行星轮。 2.确定齿轮参数 选定型号之后便需确定齿轮参数。 首先是配齿计算,在配齿计算中,需将行星齿轮系三个装配条件考虑进计算公式中,即: 满足传动比:i=-(Zc*Zb)/(Za*Zd) 满足同心度条件:Za+Zc=Zb–Zd 满足安装条件:Za/Np+Zb/Np=C (其中,a,b,c,d分别代表太阳轮,内齿圈,大行星轮,小行星轮。Z代表齿数,Np为3,C应为整数) 齿数与传动比关系计算公式,P=(Zc*Zb)/(Za*Zd)=i-1 上述关系式需同时满足,手动计算几乎不可能完成,所以将其编入C语言程序中,辅助计算出齿轮配齿参数(此处省略程序内容)。 3.配置调试 齿轮齿数确定后根据整车相关参数,制动,悬架,转向吉安协调配合,确定出减速箱大致尺寸,从而得出行星齿轮机构所占用空间的许可范围,由此建模分析空间是否够用,敲定齿轮模数(因齿轮模数直接决定齿轮分度圆大小,所以需要根据空间位置确定模数)再根据国家标准及市面上存在的齿轮轴承确定齿轮厚度。
行星齿轮结构应该在汽车行业应用的更广泛一些!
行星齿轮是一种常见的机械结构,其常见结构如下图所示,位于中心的齿轮被称为太阳轮,周围有围绕其旋转的行星齿轮,外侧还有一个齿圈。当行星齿轮机构运转的时候,行星齿轮既有自转也有公转,很像行星的运行特点,故有此名。行星齿轮机构具有传动比大、减速比大、结构紧凑等优点。在机械设计中应用广泛。
除了能像定轴齿轮那样围绕着自己的转动轴转动之外,它们的转动轴还随着行星架绕其它齿轮的轴线转动的齿轮系统。绕自己轴线的转动称为“自转”,绕其它齿轮轴线的转动称为“公转”,就象太阳系中的行星那样。
行星齿轮按照行星架上安装的行星齿轮组数的不同,分为单行星排和双行星排
