世界上第一个二氧化碳电池厂将要诞生了?
 电池先行侠
意大利能源公司 Energy Dome 正在萨丁尼亚岛建造 20MW-200MWh 工厂,做为第一个商业项目,预计可以在 2023 年底前商转。
Energy Dome 研发的长时间储能、电网级二氧化碳电池,声称可以满足低成本、快速反应,成本更不到锂离子电池储能厂的二分之一。执行长 Claudio Spadacini 表示,如今团队为气候变迁议题提出最佳解方,二氧化碳电池计划已经启动,足以实现高成本效益的绿能调度。
Energy Dome 二氧化碳电池解决方案一方面盼可以当作长时间储能系统,也可以储存并有效利用二氧化碳,身兼电网小帮手跟减碳良药。
Energy Dome 首先用一个巨大、有弹性的气囊将二氧化碳储存起来,发电机会先把二氧化碳压缩冷凝成液体并加以储存,同时储存压缩气体产生的废热;当这颗大电池要救援电网时,便以先前储存的废热,将液态二氧化碳蒸发来驱动第二组涡轮机,最后电力回输给电网。
该公司声称二氧化碳电池转换效率(Round trip efficiency)达 75%,虽说效率没有像锂离子电池那么高,但成本可说是直接打折,均化成本(LCOS)可以在几年内低至每 MWh 50~60 美元,大约是锂电池的一半,目前锂电池的均化成本落在每 MWh 132-245 美元。
回复电池先行侠:继续想,万一成功了爱迪生也是试验了一千六百多次才成功的,他也不知道什么时候会成功
回复电池先行侠:没有人提前知道到底哪只涨还是跌,只是通过自己模式加上消息,整理出来有空间的,具体还要结合大家盘中情况!方向是好方向,你也可以选其他的,比这个好完全有可能
回复电池先行侠:麻省理工学院研发锂-二氧化碳电池 又可供电又促进环保 ,这是一年前的报道文章。不知道本文和这个报道有什么区别?
回复电池先行侠:科技都是超前的,不敢想肯定没有,而且这家公司自己已经小产,二轮融资后可能要加速布局!
回复电池先行侠:锂电产业链过程还存在一些环境污染,这个二氧化碳电池优势就很明显,值得挖掘!
回复电池先行侠:不好的,既然都是靠氧化金属来获取电能,为什么不采用资源丰富的钠而偏偏一头栽倒原料紧缺,价格昂贵的锂呢?
