底盘悬架是衡量一台车是否豪华车标准!对照一下你的车
 科技之芯
底盘悬架是衡量一台车是否豪华车标准!对照一下你的车是什么悬架?用的悬架是否良心?
目前最多见的几种悬架: 1)麦弗逊式悬架。 多用于经济型轿车前轮,它是自力悬架的一种,布局简略、安设紧凑,具备优越的行驶巩固性,但是在最波动的路面行驶时,转向不易掌握。 以是更高档的车多数会在麦弗逊式悬架的底子上加装平均或巩固装配,以到达更高的行驶巩固性。 如新宝骏RC-6、当代领动等车型。 2)双叉臂式悬架。 减振器领有高低两个支持臂,因为高低应用了不等长的摆臂,令车轮在高低行动时能主动转变外倾角而且顺应路面的升沉,使轮胎的附出力更大。于是很多侧重行动计划的车会接纳此类悬架。如哈弗H6等车型。 3)拖曳臂式悬架。 这是一种专为后轮计划的悬架体系。它的好处是老本便宜,而且不占用底盘过量的空间,在转弯时减振器负荷也不会过大。 但是坏处是无法供应更为精准宁静均的操控特征。以是当今大多经济型的小车应用这种布局的后悬架。 4)扭力梁式悬架。 这是一种半自力悬架方法,它布局简略、耐用靠得住,但坏处是两轮受打击振动时会相互影响。关于细小的振动还能较好地过滤,但关于大坑洞的反馈则会对照猛烈。如宝骏510等车型。 5)多连杆式悬架。 这是当今对照优秀的后悬架技术,此中又可分为五连杆和四连杆。 多连杆的后悬架能完成主销后倾角的最好地位,大幅度削减来自路面的前后向力,从而改进加快和制动时的平顺性和舒服性,同时也包管了行驶中的车辆巩固性。固然现实的操控特征要取决于车辆的调校、整车的配重等多方面特征。同当今越来越多的高档车上还融合了气动液压悬架或电减振器等,目标即是为了在舒服性和行动性方面获得好的平均。如新宝骏RS-5等车型。
去了解了一下,汽车的底盘悬架,底盘悬挂系统是传统燃油车三大件之一,是汽车重要的组成部分,它关乎到一辆汽车在行驶过程的中质感,包括车辆的操控性能和舒适性能,都和底盘息息相关。
用通俗的话来讲,汽车悬挂是指汽车车身与轮胎之间的弹性连接部分。缓和路面冲击,让车身稳当地“坐”在轮胎上。其中包括弹性元件、减震器和传力装置三大部分,主要作用是传递作用在车轮和车身之间的一切力和力矩,比如支撑力、制动力和驱动力等,并且缓和由不平路面传给车身的冲击载荷、衰减由此引起的振动、保证乘员的舒适性、减小货物和车辆本身的动载荷。反正简单来说就是把车身和车轮连接起来的桥梁。 一般来说,我们常见的汽车悬架有6种,其中包括:钢板弹簧式非独立悬架、扭力梁式半独立悬架、双叉臂式独立悬架、多连杆式独立悬架、麦弗逊式独立悬架和空气悬架。
看了一下自家的蔚来ES6前悬架采用双横臂独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架。难怪开着舒服,避震也好,挺良心的。
准备入手好猫GT,一搜发现前悬架采用麦弗逊结构,后悬架采用扭力梁。感觉马马虎虎,操控挺好但是稳定性一般,有点纠结了。
图上的还不全,应该有6种? 1、钢板弹簧式非独立悬架 这种悬架一般会出现在商用车上。因为结构简单,成本低,承载能力强的特点,被广泛用于卡车、皮卡、客车、面包车等承重量要求较高的车上。但是这种悬架的缺点也比较突出,例如,尺寸大、重量大、舒适型差等。 2、扭力梁非独立悬架 这种悬架多用于汽车的后轮,左右两个车轮通过一根粗大的扭转梁连接在一起,控制在左右两个车轮上下跳动,保持车辆平衡。这种悬架最大的优势就是结构简单,占用体积小,对车辆后排空间的拓展及其有利,加上成本又低,所以多半出现尺寸不大、定位较低的家用车上。 3、麦弗逊式悬架 这类悬架是应用最广泛的,不过,麦弗逊式也只能应用在汽车前悬挂上,而不能应用在后悬挂。麦弗逊式前悬挂最大的特点就是结构简单、成本低,但在操控上的表现不错,耐用且具有很强的道路适应能力,路况反馈和操控性能都很不错,同时成本低占用空间小。所以一般来说两驱车都爱采用这种前悬挂。 4、双叉臂式独立悬架 双叉臂式独立悬挂在市面上比较少见,因其占用空间大,结构复杂,成本也高,一般都用于中高端车上。这类悬架的结构是由上下两个叉臂组成,横向刚度大,抗侧倾性能优异,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加所以转弯的侧倾较小。乘坐起来比较舒适。因此,众多跑车甚至F1赛车都采用这种悬架结构。 5、多连杆独立悬架 多连杆独立悬架分为前悬架和后悬架两种,按数量有三连杆、四连杆、五连杆等之分,在中高端车型上应用广泛。由于连杆较多,可以使车轮和地面尽可能保持垂直,维持轮胎最大的贴地性。但也由于其结构较为复杂,所以造价成本比较高。不过,一些车型为了提高产品的竞争力,也会采用此种悬挂类型。比如宝马3系,和奥迪A4L等。 6、空气悬架 级别最高的当属空气悬架了,空气悬架将传统的弹簧替换为气囊,通过气泵给气囊注入和释放空气来调节悬架的硬度,还可以使底盘升高或降低,是舒适度和实用性最高的悬架。而且车辆还可以根据速度和路况来改变悬架的状态,变高变低,变软变硬等,来提高车辆性能。
看了一下新买的小五菱mini是前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用多连杆式非独立悬架。是不是小电车都是这个配置?
奔驰E级采用的是多连杆式的前悬架,而且转向节和各个连杆都是铝合金的材质。从结构上来说奔驰E级的这套悬架和宝马5系的双球节螺旋弹簧都是一样的,下摆臂采用两根连杆将前轮的主销下铰点往外移,增大主销内倾角从而提高车辆的操控性。
奔驰用料从90降到了80骂声一片,雷克萨斯用料一直是50的水平,车评人选择性看不到。
比亚迪:啥?车不就是快就行了么?要什么悬架!
法系车:你们都说想要好的悬架,为什么没人买我
悬架本身材料不是最贵的,最贵的是长时间的调校积累
刹车不能代表档次吗?一般车,拳头大一个刹车盘,豪华车,性能车,洗脸盆那么大刹车盘,
同样价格差不多大小的车如果想要空间就要牺牲舒适感选择非独立悬挂的车了,我开的逍客,我表哥是xrv,外面看上去我的车比他的还大一点,但是后备箱空间我的就远远比他的小,非独悬空间表现会比独立悬挂好很多。
