博翎 车灯坏了不一定要去4S 店换灯。车灯里的功能很多,大灯包含远近光,前位置灯转向灯,日间行车灯等。尾灯包含刹车灯,倒车灯,后位置灯转向灯等。每个功能的光源种类都不一样。有灯泡光源和LED光源两种。车灯坏了的故障表现有很多种,光源故障,电路故障,耐热防水防虫故障,结构强度故障等。对于光源为灯泡的光源故障,可以自己换灯泡,每个灯设计时都是留有更换灯泡的途径的。其他故障都需要到4S店去排查确认,然后整体换灯。
哂笑年少 你好,大灯坏了去哪些店主要还是看车的品牌,像一般的车型没必要去4s 店,其他店也可以检测和维修,而且4s 店的价格会相比之下高一点,但如果是高端车型,那必须要去4s 店,因为高端车型很多设备都是专用电脑检测,而且原厂的零配件只有4s 店有,所以视情况而定!
