无规律重启,查找故障中,有没有大神能指导一下?
 已注销157
所有硬件金手指重新清理插紧,更换电源插排,主板恢复默认,拆下主板电池后重装均无效。
电脑开机几秒无限重启,主板没检测到CPU,是CPU的错误。也可能是内存没插好导致的。一、检查4pin或者8pin的CPU供电有没插好。二、 内存拔出来金手指用橡皮擦亮。用单条内存插到不同插槽中测试或者不插内存开机测试。三、扣主板电池放电排除静电问题。检查开机线是不是接错四、如果拆过CPU,检查CPU有没安装好。针脚是不是给你弄弯了。五、拔掉外设,硬盘电源,独立显卡,内存。只保留CPU,主板,电源启动。1、CPU风扇转动正常,拔掉的设备有问题,一个一个插上去排除原因2、问题依旧,保留的三样设备有问题,检查主板有没和机箱短路。3、拔掉开机线短接开机,排除开机线问题。
事件管理器里有日志么,有的话看看原因,顺着重启的时间去看日志另外机箱跳线拔掉,短接开机看看,因为我遇到过机箱重启键卡住引起的不定期重启问题。。。
跟你说吧其实是cpu的问题!cpu拿下来重新装好!把里面灰尘清理一下
我之前以为是静电的问题,但除了静电之后,还是不定时重启。
