新型单级整流器,可消除LED频闪避免视觉疲劳
 玩转LED
近期,四川大学电气工程学院与河北科技大学电气工程学院的研究人员联合提出一种具有功率解耦和自动功率因数校正能力的新型单级整流器。
该拓扑具有元器件数量少、功率密度大、效率高和成本低等优点,值得注意的是,升压电感和解耦电感处于特殊位置,为后续磁集成设计提供有利条件。
通过改变驱动模式,消除了传统电路中承受高压应力的输出电容,效率得到了进一步提高。而且实验结果表明,该整流器在消除对电解电容的依赖方面具有优势,并且拥有良好的输出电流质量,满足了LED无频闪的要求,不会造成视觉疲劳。
回复玩转LED:电感镇流器发热严重,能耗高,难启动,并易短路引起火灾,优点是价钱便宜,电子镇流器,能耗低,发热低,易启动,不易引起火灾,缺点是价钱贵,随着科技发展,我认为普通日光灯应淘汰,改用LED灯还好。
回复玩转LED:“改变频率、提高功率因数”,这说的是电感镇流器么?
回复玩转LED:先学习熟悉电子元件,再从简单的单元电路开始,一步步来,肯定可以的,我会不断发布分享基础性电路分析方法
回复玩转LED:续流放电,上电时电子镇流器产生高压 ,断电时会有感应电势 ,消除对灯丝,灯管及电路影响
回复玩转LED:为啥我房间的日光灯(铁芯整流器用了5年多了),现在开灯瞬间会干扰电视?比如正在看电视,突然开灯,电视就会出现蓝屏,然后又会出现图像!
回复玩转LED:松下镜前灯,短直荧光灯管的,每次启动都要闪几下才稳定亮,很烦人,有解决办法吗
回复玩转LED:讲解的不错,可以有个大致的了解了。刚开始学电子,如果能对应电路图和实物详细的讲解一下就更好了。
