被刮到底盘,机脚胶都干成这样了,有没有影响啊?
 已注销172443
一旦机脚胶损坏,那么发动机与车架就可能产生共振,从而造成各种抖动,还有异响,要及时处理
刮到底盘了还是去修车店看一下,免得因小失大,可能会产生异响什么的,
我认为底盘刮了就肯定要修的还是去4s店修一下
底盘被刮了要紧,如果刮到了汽车底盘,需要检查一下汽车底盘有没有出现漏液或者变形,如果只是轻微的划痕,说明汽车底盘没有受损,不存在安全隐患,如果在行驶过程中听到底盘响声,一定要下车检查,建议把汽车开到维修店,将汽车升起来仔细检查,如果严重受损,需要进行彻底的检查和修复。轿车在设计时,为了使轿车能更好的体现出舒适性和安全性,一般都把轿车的底盘设计的比较低,但是汽车一旦行驶在崎岖不平的路面上,底盘就非常容易产生剐蹭。汽车底盘在设计的时候,都安装了一些保护措施,汽车底盘最容易受损的部位就是管路,比如刹车液压管、燃*等,通常情况下这些管路都会被隐藏保护在底盘钢板的凹槽里,如果底盘不是剧烈磕碰,管路是伤害不到的。
