你知道阻燃电缆ZR和耐火电缆NH在本质上有什么不同...
 已注销172202
你知道阻燃电缆ZR和耐火电缆NH在本质上有什么不同的吗?
阻燃性电缆能解决什么样的问题?防火电缆(NH)在发生事故的时候,作用能发挥出多少?
我知道这二者的区别,具体如下: 阻燃电缆ZR:传导阻滞、减缓火苗顺着电缆扩散,使火灾事故不至于扩张。因为其成本费较低,因而是防火安全电缆中很多选用的电缆种类。该电缆在火灾事故状况下有可能被烧毁而不可以运作,但可阻拦火情的扩散,防止导致更高的损害。 阻燃电缆是维持一般电缆的电气性能和物理化学特性的另外,具备自熄型,即不容易燃烧,或当电缆因事本身起火或者外明火点燃起火时,在起火灭掉后电缆不会再再次燃烧,或燃烧时间很短(一个小时之内),或延燃长短很短。 耐火电缆(NH):在火苗燃烧状况下会维持该路线一定时间的一切正常运作,该种类电缆在火苗中具备一定时间的供电系统工作能力。简单地讲便是,万一起火,电缆不容易一下就燃烧,控制回路较为安全性。 耐火电缆在发生火灾时能不断工作中(传输电流量和数据信号),其自身延燃是否没有考评之列。阻燃电缆在火灾事故产生时迅速中断工作中,其作用取决于阻燃和不蔓延到能自熄;而耐火电缆能在750~800℃的火苗燃烧中保持180分钟一切正常运作。
阻燃电缆ZR和耐火电缆NH尽管都是防火安全电缆,但二者区别还是非常大的。
阻燃电缆:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 耐火电缆:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是:电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。 耐火电缆与阻燃电缆的区别:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。因此,该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路。
阻燃电缆是在聚氯乙烯绝缘中添加了阻燃料,使外绝缘不延燃。当电缆因事故自身起火或外部明火点燃时,火源消除后电缆会自动熄灭,或燃烧时间很短(一个小时以内),延燃长度也很短。
