问大家一个问题?
 科闻天下
前几天配电房一台大空调坏了,后面换了压缩机,空调好了,可是一直跳闸,一共4个空开都是d的, 跳4个空开,后面我看交流接触器吸合不灵敏,我就换了交流接触器就好了,没过2天今晚,又开始跳4个空开,主配电箱空开都跳了, 我量了空调外机里面的主线,也没漏电啊,空开也不是送不上去的, 这为啥会跳空开?
我也这个困扰,空调一开就跳闸,所以你这个问题解决了吗?
首先检查你这些压缩机,空调里面的线头,电流是否正常,如果是正常的话可能是用电保护器出了问题呢
首先查看空开是不是小了 有没有坏了,或者线路哪里接触不良了。挂个电流表看一看顶跳时的电流,主电机有没有异常,或者说一分钟过后是由于风扇启动时造成的短路,或者随着压力的上升电流也在增大,是否电流大于了你现在所选择的空气开关,再或者你的空气开关已经失灵了。
断开外机功率模块与压缩机连接线后,测试压缩机绝缘电阻,如果绝缘电阻较小,即可确认是压缩机碰壳
题主这个建议先检查一下压缩机,检查一下电路问题,还有空开
检查是不是线路接触不良,空开大小有问题,断开连接后测试压缩机绝缘电阻
