电线接头挂锡有用吗?是噱头还是真有用?
电线接头挂锡有用吗?是噱头还是真有用?
先不说结论,我们先来说一下电线接头为什么要挂锡? 电线挂锡至少有两个好处,第1个是大家都熟知的,能够防止电线氧化。 现在用的电线材质都是铜,铜在空气中是容易氧化的,挂上锡以后相当于给电线加上了一层保护层,就不会和空气接触了。 第2个好处是提高用电的安全性,电线接头如果接的不牢固,在用电的时候这些部位就会发热。 现在水电施工参差不齐。有的水电师傅是严格按照标准的是缠线方式施工,而有的水电师傅施工就不严格,两根电线拿钳子转悠两圈完事。 碰上好的施工师傅即使不挂锡对后期用电也没有多大影响,但是如果碰上不好的施工师傅,后期家里在用电就容易出现问题。 全国每年因为电路发生火灾的情况太多了,绝大多数都是因为线路老化或者是线路高温导致的。 挂上锡以后,相当于把电线的接头牢牢的固定住,能从根本上杜绝因为接线不牢固导致发热的情况发生,提高家里的用电安全。 我的工地都是要求挂锡的,我看过师傅挂锡的全过程,挂锡并不难, 整个施工分两步进行,第1步缠线,把线头都弄直挂锡,第二步缠胶布包裹线头。 一般一个套二或者是套三的房子挂锡的费用也就是几百块钱,多花几百块钱给家里的用电提高一个安全级别,是非常划算的事。 家里装修想挂锡的业主,大胆的挂就行了,没有害处的,可能有些水电师傅不会主动给你做,你想做就要提前提出来,该加钱加钱,不能只提要求不给加钱,那肯定是没人给做的。
如果线路中途需要驳接,此时又不能留接线盒,这种情况下,就必须进行挂锡处理,同时可以利用热缩套管进行封闭,这样可以防止驳接线条氧化。
在强电施工规范里,大于2.5毫米的软铜电缆接头要求进行挂锡处理,这样可以预防接触不良而引起的发热。
如果家里的灯具是使用量很大,而所有的灯具都在一个回路上,这时候必须做挂锡处理,防止发生意外。
有必要把电线盒中的电线接头做挂锡处理,这是安全规程,处理了只有好处
挂锡都好,根据我多年的经验发觉一个问题,焊锡膏对线头有腐蚀作用。
一分钱一分货,挂锡是挂锡价!有挂肯定比不挂好!
电线接头挂锡很有用,把电线接头做挂锡处理,这是安全规程,而且电线接头挂锡只有好处,没有坏处。
挂锡后线头不会氧化,五六十年线路不会出问题。不挂锡线路氧化后一用大功率线头发热然后烧毁整根电线
很 有必要把电线盒中的电线接头做挂锡处理,这是安全规程,处理了只有好处,没有坏处 很 有必要把电线盒中的电线接头做挂锡处理,这是安全规程,处理了只有好处,没有坏处
