醉余生 其实烧断零线的主要原还是在于供电的方式。如果你的供电方式是四线380伏使用,相线与零线线径应该一样大或者可以小一点,因为此方式是以380伏用电器为主,三相电流比较平衡。如果供电方式是三相220伏四线供电方式,那它的零线总线应比相线大,因为相线与零线所流过的电流是同样的,而且三相电流是不平衡的,所以总零线的载流量应是三相220伏用电流量的总和。
黄工机床误差分析 零排被烧坏,并不是通过零线的电流大,而是零排上的压线螺丝松动了。由于螺丝的松动,回路由流流经接点处受阻,就会产生 涡流 发热。越热电阻越高,阻值越高发热越严重,就会形成恶性循环直至把零排烧坏。
