色环电阻怎么读取阻值?这个知识点就像小学生背乘法口...
 冷石观察
色环电阻怎么读取阻值?这个知识点就像小学生背乘法口诀一样,属于基础知识掌握!
读书那会儿背的时候记得,实操就很容易忘记
我是靠这个口诀背下来的,棕1红2橙是3,4黄5绿6为蓝,7紫8灰9对白,黑是0,金5银10表误差%
阻值的主要表示方法有值标法、色标法、文字符号法、数码法。体积较大的电阻可以用指标法来标注阻值,方便查看。而体积小的多采用色标法,其中有色点和色环两种方法,色环有四道环和五道环。
色环标法是从电阻引脚离色环最近的一端读起,依次为第一道、第二道......在四色环电阻中前两道为数值位、第三道为倍率位、第四道为误差位。五环则是前三道为数值位、第四道为倍率位、第五道为误差位。
四环电阻:1、2位为有效数字,3位x倍数,4位为误差 五环电阻:1、2、3位为有效数字,4位x倍数,5位为误差。
非常规;没有档距,看首尾颜色,色环电阻首尾没有【黑,金,银】色,有这三种颜色为尾。 如果首尾颜色都是有效数字,那么判断首尾第二位颜色,同样的方法,有上面三种颜色为尾。 只要判断出首尾顺序就能按常规方法读取,
识别顺序要点技巧: 1. 最常用的表示电阻误差的颜色是金、银、棕,如果有金环和银环,基本上认定这是色环电阻的最末一环; 2. 如果第一环和最末一环是棕色,色环之间的间隔宽一些的那边为色环的排列顺序。
  黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银   0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,. 5%,10%   倒数第二环,表示零的个数。色环电阻最后一位,表示误差。   这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差.   例如,红,黄,棕,金 表示240欧。
