我的华硕b45m主板有两个内存卡槽,靠近cpu的那...
 已注销173142
我的华硕b45m主板有两个内存卡槽,靠近cpu的那个是可以用的,另外一个只要插上内存条就开不了机,但风扇会亮。不知道这是啥原因?
已经排查过,主板bios恢复默认也不行,不是内存条坏了,不是两根内存条频率不一致,那个卡槽单独插一根也不能开机。是不是cpu引脚接触不良,还是其他原因???求助大神,目前只有一个卡槽能用,难受死了,家人们,快帮帮我。还有一个就是我先插一根,开机以后再插另外一根,鲁大师是可以识别的。但是就是用不了那根内存,而且重启的话又开不了机了。
