汽车保养周期表,转起来!!
 吴和
项目
检查周期注意事项
机油每6个月或者5000公里以先到者为准(如6个月只跑了3000公里也需要更换)矿物油的车行驶5000公里就必须换油;合成机油,其换油里程可延至8000—10000公里;不同品牌机油不要混合使用;
防冻液/水箱宝2年或4万公里加注防冻液前清洗发动机冷却系统;禁止直接加注防冻液母液。
刹车油2年或4万公里根据注意原厂型号更换,不要混用。
助力转向油4万公里更换时注意原厂型号,不可换错。
手动变速箱油4万公里变速箱油和加油器塞子冷却后检查油位。
自动变速箱油6万公里取决于路况,路况好的可10万公里。
空调制冷剂制冷效果差时,检查管路压力,必要时添加或更换。长时间高压环境下工作会泄漏
四滤机油滤清器6个月或5000公里与机油同期更换;安装新滤芯时,不要用滤清器扳手拧的过紧,以防造成损坏。
空气滤清器6个月或10000公里滤芯内侧沾满灰尘或油污,需立即换新。
汽油滤清器1年或10000公里;长效汽滤寿命较长长效汽滤更换周期取决于油品质量。
空调滤清器冬夏季节空调使用前更换定期清洁或更换,确保车内空气新鲜。
易损品火花塞30000至50000公里火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗。
高压线30000至50000公里随火花塞一起更换,直接点火的除外。
刹车片4—6万公里更换大多数车型有报警刮片,达到磨损极限后会发出金属刮擦的噪音,提醒更换。
刹车盘10万公里左右检查更换
离合器片12万公里左右更换一般联通压盘和分离轴承一起更换(离合器三件套)
球笼防尘罩每次更换机油时检查
雨刷片每六个月至一年更换一次雨刷片并非越长越好;注意刮水器电机是否有噪音,以防烧毁电机
正时链条10万公里检查一般可终身免换
正时皮条6万公里更换
传动皮条检查松紧度及表面是否有龟裂现象包括发动机皮带
保养与维护轮胎换位用相同型号轮胎每行驶8000到13000公里时应进行换位。型号不同的轮胎不能从前轮换到后轮
轮胎动平衡更换轮胎或补胎后,行驶时方向盘抖动
四轮定位3-4万公里做一次定位参数检测多见下悬挂胶套损坏导致定位值失准现象
清洗节气门10000公里,有条件每5000公里清洗一次清洗后进行节气门初始化或叫电子匹配
清洗燃油系统3年90000公里以上的车需要清洗新车不需要洗,不要轻信修理厂热情建议
清洗润滑系统3年90000公里以上的车需要清洗新车不需要洗,不要轻信修理厂热情建议
轮胎充气气压原厂规定气压,上下浮动0.1Bar最好自己备一个气压表放在后备箱,跑长途前检查一下;充气要注意清洁。
清洗水箱2年与防冻液一起更换
