这种模型三维怎么画出来呀?有没有人指导一下,谢谢
 已注销171816
如果只是照着图片画个样子,这个不复杂,就几个旋转拉伸阵列等简单的操作,但前提你得学过三维制图,没学过的话跟你说也没用,建议还是找些基础教程慢慢学。但如果是三维建模的话,建议直接上专业的三维软件,没必要在autocad上浪费时间。
这种模型画三维非常简单,单从表面来说,内部结构我们不考虑,因为没有二维图,我也看不出来。底座很显然是攻牙了,用4颗螺丝把住。所以底座就是圆拉伸成圆柱,然后异性孔打螺纹孔,上面的凸台可以旋转也可以放样。就是只要你量出外廓尺寸,都是用拉伸切除旋转等基本命令就可以画出来的,最后再用装配体装配一下就可以了,望采纳!
