虑酒用的,定位器不工作了怎么回事呢有没有大佬解答一...
 已注销173142
虑酒用的,定位器不工作了怎么回事呢有没有大佬解答一下。
检查一下阀门气源压力正不正常,气路附件及各个卡套接头没有漏气现象
有可能会出现没有输出气压的情况,一般是由于输出气动配管泄漏的原因,检查气动配管的泄漏
看照片这是永泰的机械定位器,目前使用的比较少了,机械的逐渐被智能定位器所代替。 好了,现在我们分享一下定位器不工作的原因有哪些? 1.气源压力是否正常。检查气源压力是否在要求的范围内,一般是0.35-0.50MPa之间,不同厂家要求不同。 2.电路是否正常。所谓电路是否正常,需要测量检查控制电流正常嘛,控制电流为4-20mA,看这个定位器没有反馈,只需要将万用表串入电路,测量控制电流是否在4-20之间。 3.定位器有气源无输出。检查电路,气路正常后,让中控给阀门开度,检查定位器输出口有无压力,如果没压力说明定位器坏,需要拆下来进行进一步检查检测,一般生产现场都是直接更换新定位器,确保生产进行,如果输出有压力,则需要检查阀门。 4.检查阀门。直接将气源接到阀门,看阀门是否能打开,能打开则阀门正常,打不开,说明阀门阀芯卡涩,或者阀门膜片破损漏气,阀门打不开。 最后,只要根据原理,一步一步分析验证,就能解决故障,保证生产。
我觉得你可以看看你的电源有没有问题,或者是输出器官是不是漏气了
我觉得你可以看一下定位器里边是不是电路出问题了
